non ho capito cosa intendi smontata in che senso , hai tolto i motori ed i servi dai pin e adesso devi rimetterli? oppure sostiruito qualche parte del circuito tipo mosfet o altro ........ se e' per il primo caso cioe devi rimontare i contatti (servi e motori) occhio a mettere bene quelli rosa e bianchi dei motori perche' se li inverti bruci i mosfet io ne ho bruciati gia' un paio
comunque se guardi dietro la carta della ricevente ci sono le polarita' giuste esempio :negativo positivo positivo negativo i due rosa positivi combaciano . per i servi se li metti al contrario non funzionano ma non succede niente . nel secondo caso hai sostituito qualche componente e cerchi lo schema non so aiutarti ..................ciao
