COMINCIAMO:
L'ELI è UN CALIBER 30, L'H0 MONTATO LA PRIMA VOLTA E TUTTO ANDAVA BENE, GIRAVA TUTTO, POI PER UN PROBLEMA - ALBERO MOTORE CHE SVITA IL PERNO DELLA FRIZIONE - HO SMONTATO E RIMONTATO IL TUTTO FISSANDO BENE LA FRIZIONE ALL'ALBERO MOTORE. ORA IL MOTORE GIRA BENE MA BUTTA FUORI UN SACCO DI MISCELA (TROVO IL RETRO DELL'ELI SEMPRE INZUPPATO DI CARBURANTE). GIRANDO SEMBRA CHE LA FRIZZIONE FACCIA PRESA A MOMENTI, POICHè IL ROTORE COMINCIA A GIRARE MA SI FERMA SUBITO E APPENA ACCELLERO A METà STICK PER PROVARE CON PIù POTENZA IL MOTORE SI FERMA COME SE NON CE LA FACESSE.
ORA MI SEMBRA DI AVER MONTATO TUTTO BENE MA FORSE TENENDO FERMO IL PISTONE PER AVVITARE MEGLIO L'ALBERO MOTORE CON LA FRIZIONE FORSE HO ROVINATO QUALCOSA NEL MOTORE.
SECONDO VOI COSA DOVREI CONTROLLARE?
