Cg Mirage 2000????????????
Non sono riuscito a reperire in nessun modo informazioni riguardanti il CG del Mirage 2000 Graupner.
Questo modello ha gli allogiamenti prestabiliti e quindi "dovrebbe" risultare già bilanciato, ma ho dovuto leggermente modificare il vano batterie per alloggiare delle batterie di forma differente.
Le batterie che utilizzo pesano 5gr in più, questo non dovrebbe essere un problema, ma la forma è diversa, sono leggermente più snelle e più lunghe quindi sarebbe meglio controllare il bilanciamento con questa configurazione.
Ringrazio per le evetuali dritte.
Ciao, Leo59.
__________________ I HAVE A DREAM..............
Volare sempre più su.....su.....su
Senza poi ricadere giù......giù......giù |
