Vecchio 02 giugno 04, 09:53   #2 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Ok mi fa piacere. E vi racconto la mia.
Quando vi ho dato informazioni sulle letture alla base del buz, avevo detto che leggevo titti i 37 v di partenza ma sbagliavo perchè leggevo la tensione tra la base ed il positivo...... (che volete sono i miei limiti...ma poi capisco) Misurata correttamente tra la base e la massa, era 15 v. anche Inoltre la corrente che viene pilotata varia da un massimo di 5 A quando il filo in acciaio è freddo ad un minimo di 2,3 quando si riscalda.
Anche sul fotoaccoppiatore mi ero sbagliato pensavo che tra i piedini 5 e 6 che pilotano il buz si divesse leggere come per un diodo il passaggio di corrente in un solo senso. Invece conduce solo quando il led interno è eccitato quindi a freddo non si puo capire se .
In sostanza continuo a non capire perchè salti il buz. Tuttavia mi sono fasciato la testa prima di romperla ed ho messo anche io uno zenner però da 7,5 e funziona perfettamente.
Ciao, Mauro.
favonio non è collegato   Rispondi citando
