problema belt cp
Ciao a tutti,ho anch'io un belt cp,cambiato solo gyro e servo di coda,hovering perfetto ecc...ecc.tranne che da ieri ho un problema:
batterie cariche,accendo e hovering e qualche volato per circa 3/4 minuti,dopodichè la coda inizia a sbachettare di botto e il servo di dx(guardando l'eli da dietro)non va,o meglio fa fatica a muoversi.Metto giù l'eli,stacco i fili motore,alzo lo stick del gas e il servo risponde perfettamente,piatto che si muove in tutte le direzione.riattacco il tutto,alzo l'eli e va perfettamente,2/3 minuti dopo il problema si ripete,colpo di coda(e da li capisco che devo atterrare)e servo a dx che non risponde bene,a volte risponde in ritardo.Ho cambiato il servo,ne ho preso uno uguale stessa marca ma non risolvo nulla.Pensavo che era l'esc troppo vicino alla ricevente ma non è così.
Qualcuno sa da cosa può dipendere il problema?
La radio è originale,ciao grazie a tutti
