Originalmente inviato da Eminem Innanzitutto per 6Volt intendo 6Volt non 5 celle NiCd o Metal. Ora l'accoppiata di cui sopra li regge sti benedetti 6V ottenuti con un regolatore tipo il mio ALIGN RCE-B6X a 5.8V ? Perchè la Align consiglia di limitarne ulteriormente la tensione a 5.1V? Ho sempre volato con 4 NiCd per cui il problema si è posto con l'arrivo del regolatore Align + Lipo.
To be or not to be... |
il gyro 401 li regge...
il servo s9254 va a 4,8v quindi devi inserire tra il gyro ed il servo in questione uno step-down a 5,1v. che dovrebbe essere in dotazione con il RCE-B6X Align!
