Salve,
io ho comprato un brushlesse un regolatore:
Mystery RC D2830 4000 Outrunner Brushless Motor & 30A ESC (regolatore) con le seguenti caratteristiche:
Mystery RC 4000 Outrunner Brushless Motor
-Rpm(Kv): 4000Rpm/V
-Max Currect: 23A
-Max Eff: 98%
-Weight: 53g (Motor only)
-Total Length: 45.6mm (Motor and Shaft)
-Motor Body Diameter: 27.7mm
-Shaft Diameter: 2.26mm(Front)
-Shaft Length: 12.6mm
-Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
Specifications:
MYSTERY 30A Speed Controller ESC
-Size: 52.1mm x 24.5mm x 9.3mm
-Weight: 27g each
-Constant Current: 30A
-Max Current: 40A
-Input Volt: 6V - 12V
-Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set
Io ho un aliante piccolino che sembra + un trainer senza carrello.
Questo aliante può pesare in media sugli 700-800grammi.
Al max se monto le lipo andrà sui 900-1Kg max.
Io ho un'elica ripiegabile, di cui non sò le misure perchè non so neanche come misurarle.
Originalmente c'era un motore a spazzole con scritto 380 (forse la classe), io non me ne capisco tanto e vorrei sapere se l'aquisto del brushless è stato un buon acquisto per il mio aliante.
Vorrei sapere inoltre che tipo di elica e la grandezza che dovrei montare.
E' da considerare che è un ala alta e che ha un volo molto dolce.
Grazie!
Foto aliante:
