Vecchio 01 maggio 08, 08:36   #21 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da reciproco Visualizza messaggio
questo monta un motore 380 a spazzole con elica ripiegabile e non c'è scritto quant'è di grandezza, con un peso complessivo di circa 500-600g
Io ho comprato un brushless outrunner D2830 4000 marca Mistery e anche un regolatore 30A.
Io vorrei sapere quanto mi tira (cioè di peso, grammi) sapendo che ha le seguenti caratteristiche:
Mystery RC 4000 Outrunner Brushless (MOTORE)
-Rpm(Kv): 4000Rpm/V
-Max Currect: 23A
-Max Eff: 98%
-Weight: 53g (Motor only)
-Total Length: 45.6mm (Motor and Shaft)
-Motor Body Diameter: 27.7mm
-Shaft Diameter: 2.26mm(Front)
-Shaft Length: 12.6mm
-Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
Sei un pelino OT, comunque probabilmente è un motore da elicottero, se lo usi in diretta con tutti quei giri dovrai mettere un'elica molto piccola. Tra l'altro l'albero ha un diametro abbastanza anomalo (penso).
Per avere un'idea della spinta, prova a fare un po' di simulazioni con Motocalc, o Drive Calculator, o questa cosa più grezza: Electric Motor Calculator
  Rispondi citando
