Mistery Brushless D2830 4000 outrunner, che elica devo mettere e quanto mi tira in kg
Salve,
io sono nuovo quì. Ho un aliante thunderbird 4 canali 110cm apertura alare, di cui ne utilizzo soltanto 3, cioè gas, timone e coda.
Devo ancora montare un servo per gli alettoni. Andiamo al dunque:
questo monta un motore 380 a spazzole con elica ripiegabile e non c'è scritto quant'è di grandezza, con un peso complessivo di circa 500-600g
Io ho comprato un brushless outrunner D2830 4000 marca Mistery e anche un regolatore 30A.
Io vorrei sapere quanto mi tira (cioè di peso, grammi) sapendo che ha le seguenti caratteristiche:
Mystery RC 4000 Outrunner Brushless (MOTORE)
-Rpm(Kv): 4000Rpm/V
-Max Currect: 23A
-Max Eff: 98%
-Weight: 53g (Motor only)
-Total Length: 45.6mm (Motor and Shaft)
-Motor Body Diameter: 27.7mm
-Shaft Diameter: 2.26mm(Front)
-Shaft Length: 12.6mm
-Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
MYSTERY 30A Speed Controller ESC (REGOLATORE)
-Size: 52.1mm x 24.5mm x 9.3mm
-Weight: 27g each
-Constant Current: 30A
-Max Current: 40A
-Input Volt: 6V - 12V
-Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set
Vi ringrazio anticipatamente!!
