Salve a tutti
ritorno sul problema che avevamo io e Mauro...il famoso "buz 11" che andava in corto dopo pochi minuti di utilizzo del filo !!!
Ebbene ho modificato la scheda aggiungendo lo "zenner ZY12" in parallelo alla resistenza "r10" (come suggerito da Anfarol) poi ho cambiato il buz11 con una vera bestiaccia ovvero l' IRF540A con un voluminoso dissipatore 8) ho sostituito il fotoaccoppiatore e...poi basta !!!
Scherzi a parte funziona che è una meraviglia
Stiamo provando con diverse tipologie e spessori di fili e sperimentiamo vari materiali (polistiroli) tenendo la macchina accesa diverse ore di fila, azionando l'interruttore di alimentazione del filo decine di volte senza riscontrare alcun inconveniente
(speriamo di non aver parlato troppo presto
Consiglio la modifica a tutti coloro che alimentano il filo con tensioni superiori a 30volts.
Ciao roberto rg964
