Vecchio 30 aprile 08, 23:52   #10 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da nikejakson Visualizza messaggio
ciao a tutti!!!
sono un principiante del 3d e volevo sapere quando posso passare in idle1 o 2 da normale.....
io parlo a livello pratico,elicottero acceso(sono in normal) faccio hovering e traslato,ma in che momento del volo devo mettere idle?in hoveng a terra o in volo?
ho queste impostazioni:
normal curva motore: stick min motor min; stick centro motor metà potenza; stick max motor max
normal curva passo: stick min passo -3; stick centro passo +4; stick max +10
idle1 curva motore: stick min motor max; stick centro motor metà potenza; stick max motor max
idel1 curva passo: stick min passo -10; stick centro passo 0; stick max +10
idle2 curva motore: stick min motor max; stick centro motor metà potenza; stick max motor max
idel2 curva passo: stick min passo -11; stick centro passo 0; stick max +12
allora?sbaglio le impostazioni o sono ignorante su quando posso cambiare mode?
grazie a tutti!!!
secondo me sono tutte sbagliate le tue curve!
Non hanno senso, perchè a motori max associ valori di passo diversi senza un "criterio"
La curva del passo si decide a priori e si FISSA nella roccia per sempre!!
La curva del motore, poi, nelle varie modalità di volo, si regola per avere i giri rotore desiderati. tutto qui.
Non è formalmente e praticamente possibile dire:
queste sono le mie curve: sono giuste?
NON SI PUO' RISPONDERE. il contagiri ti da la risposta.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
