Originalmente inviato da galaxy provato con il 7812, purtroppo superati i 19volts in entrata i mosfet da soli vanno in piena conduzione e non più possibile regolare nulla. da 19 a 24 volts L'NE555 viene regolarmente alimentato sempre a 12V e lui funziona, ma i mosfet chissà perchè si chiudono completamente lasciando passare tutta la corrente. forse dovrei mettere una resistenza sul gate per polarizzarlo... ma di quanto? |
Non e' possibile !!! per provarlo scollega il 555 (rimuovilo dallo zoccolo) e metti il pin 3 a massa sullo zoccolo e poi alimenta tutto ... se i mosfet sono buoni tutto dovrebbe essere spento (mosfet in interdizioni)
