Ci sono due scuole di pensiero, una che in normal ha con centro stick circa 6° per l' hovering e l' altra 0° La differenza è che con il primo settaggio è più facile controllare il passo perchè si ha più escursione di stick (il 50% di comando per passare da circa 6° a circa 11°) ma per mettere gli idle-up è meglio atterrare, con la seconda il controllo è un po brusco perchè col 50% di comando si passa da 0° a 11° ma gli idle-up puoi anche metterli in volo. Io ho scelto la seconda soluzione che mi permette di abutuarmi a controllare il passo nello stesso modo sempre. Solo una nota che nell' hold (autorotazione) non servono molti gradi negativi a -12° il rotore tende a rallentare ma bastano circa -6°.
