Originalmente inviato da kramer volo in pianura (di solito in un campovolo) pero direi che cercherei un modello che si adatti a entrambi le situazioni |
Be se fai il 90 % pianura , acquistalo !
e metti un bel brushless da 300 watt minimo
( conta che devi tirar su circa 1.3 Kg di modello in ODV) con batterie lipo tipo leggero, e sopratutto atterra bene su erba morbida..
Se vai in pendio all'interno della fuso, sopratutto muso e coda, fai uno strato di fibra di rinforzo (soluzione professionale) o metti delle strisce di bel nastro telato pesante ( spartano funziona, ma a discapito del peso aggiunto )
Servi Hitech vanno bene 81 / 82 / 85 sempre del tipo MG ( metal gear ),
I due servi originali della scatola dell'OMEI sono arancioni e non vanno malaccio, ma uno si è sgranato dopo 1 mese, perchè ti fanno mettere nel montaggio dei rinvi molto precisi in metallo , ma che essendo molto rigidi non ammortizzano i colpi sugli alettoni, e può succedere di prenderene in atterraggi bruschi sul pendio quando arrivi con vento al traverso e ti ribalti.
L'Omei in Pendio è sempre un modellino da pollici tranquilli e condizioni medio basse. Come modello intermedio di passaggio verso Blade o simili è onesto per il suo prezzo contenuto. In pianura no problem.
Saluti Arnaldo
