io ho impostate tre curve del gas uguali e simmetriche (es. -12/+12), solo che in quella in normal varia la parte negativa (Quindi quella sotto metà stick) per far si che tutto stick in giù ho -2 -4°.
IN questo modo posso passare dal normal all'idle in qualsiasi condizione senza grossi cambiamenti di quota (un minimo cè sempre perchè tra normal e idle cambia il numero di giri).
Minititan
