No forse non mi sono spiegato bene... quasi tutti i regolatori brushless vanno anche con motori brushed. Ce ne sono tanti validi, Mamba max, LRP, Novak GTB oltre ai vari Speed Passion, GM Genius ecc ecc.
Io ho provato solo LRP quindi posso dirti che mi sono trovato bene con quello, anche del Mamba parlano bene.
Per quanto riguarda i motori Brushless, forse è proprio qui che hai dubbi. Nel senso che se metti un novak 3.5 su un tt-01 la fai secca alla prima sgasata, mentre se installi un 13,5 o un 17,5 o superiore vai tranquillo essendo motori molto meno potenti. Anche se non consideriamo le batterie in un discorso simile che invece sono fondamentali ovviamente.
mejo mettere un 17T che un 11T? Boh dipende, un 11 spire di solito va più forte, un 17 è più gestibile ! Ma perche o 11 o 17? Esistono anche i 27 spire, i 14 spire, i 12 spire ecc ecc
