Ciao io al centro della curva ho sempre 0 gradi,che sia in normal,idle 1 o 2.
Di solito accendo l'ely e ci faccio un po di hovering in normal,poi passo subito in idle(non volo mai in normal)
In pratica in normal ho la curva passo da -4 0(centro) + 12 ---- idle up -12 0 +12 idle 2 -12 0 +12 (cambio solo i giri ed esponenziali) ---- hold (autorotazione) -12 0 +12(ovviamente i gradi massimi di passo varieranno in base al tuo modello e configurazione)
Avendo la curva sia in normal che idle uguale da 0 a +12 posso passarci tranquullamente.
All'inizio settavo la curva normal con al centro stick un valore positivo ex 4°,ma quando passavo in idle l'ely scendeva di colpo per via delle ipostazioni delle curve passo.
MARCO
