Vecchio 30 aprile 08, 10:02   #1 (permalink)  Top
nikejakson
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: avezzano
quando di passa in idle up???
ciao a tutti!!!
sono un principiante del 3d e volevo sapere quando posso passare in idle1 o 2 da normale.....
io parlo a livello pratico,elicottero acceso(sono in normal) faccio hovering e traslato,ma in che momento del volo devo mettere idle?in hoveng a terra o in volo?
ho queste impostazioni:
normal curva motore: stick min motor min; stick centro motor metà potenza; stick max motor max
normal curva passo: stick min passo -3; stick centro passo +4; stick max +10
idle1 curva motore: stick min motor max; stick centro motor metà potenza; stick max motor max
idel1 curva passo: stick min passo -10; stick centro passo 0; stick max +10
idle2 curva motore: stick min motor max; stick centro motor metà potenza; stick max motor max
idel2 curva passo: stick min passo -11; stick centro passo 0; stick max +12
allora?sbaglio le impostazioni o sono ignorante su quando posso cambiare mode?
grazie a tutti!!!
nikejakson non è collegato   Rispondi citando
