Originally posted by nuvolini@02 luglio 2005, 13:00 A me successa la stessa cosa, e la causa era la protezione in corrente del regolatore,( phoenix 35A ) l'ho disabilitata e sono spariti i problemi.Nel mio caso era come se per un istante mancasse corrente,quindi l'eli per un istante girava su se stesso a causa della mancanza di coppia sul rotore.
Spero per te che per te sia lo stesso.
Saluti e buoni voli
Nuvolini |
In realtà avevo un problema iniziale molto simile causato dal regolatore Hacker perchè era impostato con il BEC per cui improvvisamente mancava corrente (verso la fine della carica della batteria) e scendeva di colpo, quello di cui parlo in questo "post" sono frustate improvvise delle pale sull'aria e una rotazione di 90° della coda, credo dovuto ad un'interferenza sensibilizzata sul servo del passo...
