Originalmente inviato da OlandeseVolante è meglio non aumentare il peso, sforzi batteria e motori. Prova con la molla e regola la sensibilità e l'estensione della rx. |
Ciao Olandese... senti avevo due cose da chiederti
1) La molla, ho letto nei post passati che deve essere da 4.5 mm... ma mi chiedevo basta solo questo per identificare una molla? Cioè non ha lunghezza, o resistenza? In sostanza: al ferramenta che gli devo dire?
2) Ormai con tutti gli eli volo in mode 3 e volevo convertire anche questo da mode 1.
Quindi devo invertire la coda (da sx a dx) con gli alettoni (da sx a dx) Ma aperta la radio i cavi che vanno dai potenziometri alla piastra sono troppo corti per essere invertiti, ossia arrivare alla parte opposta.
Esiste un'alternativa? tipo un settaggio degli switch come per le radio e-sky; oppure ditemi voi
Grazie a tutti per la disponibilità
