Vecchio 29 aprile 08, 20:55   #8 (permalink)  Top
alesabba
L'avatar di alesabba
Data registr.: 04-11-2007
Residenza: Sotto un tetto...
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Non è assolutamente necessario smontare il motore, basta spegnerlo a fine sessione tenendo schiacciato il tubicino che và al carburatore, così facendo si svuota il carter motore dalla mix residua, poi qualche goccia di after-run dal carburatore e dal foro candela.
La biella ti da problemi? Se no lasciala stare, il mio motore ha già bevuto 12 lt di mix e gira come un orologio svizzero.
Bye
sbagliatissimo!, se blocchi il tubo, il motore brucia tutta la benzina dentro e nn rimane ben lubrificato! il modo migliore per spegnere il motore è bloccare il volano!
p.s. l'after run va messo principalmente nel carburatore più che nel cilindro...
...Alta velocità, il mio tipo.
alesabba non è collegato   Rispondi citando
