Originalmente inviato da batman Prima che andiate avanti, ve la butto lì:
1) il modello DEVE essere in EPP o polistirolo con rinforzi INTERNI per questioni di sicurezza ( ricordo che deve volare ad elevate distanze con spesso problemi di visibilità o parallasse).
2) la propulsione non deve essere ad elica anteriore, ma a elica intubata, ventola o elica propulsiva su POD, sempre per le succitate ragioni e per non affettare lòa faccia di chi sta sotto.
3) in oggi caso se volete essere coperti da qualche straccio di assicurazione è più semplice rimanere nelle norme FAI (peso max 5 Kg) e non montare batterie a rischio di scoppio (meglio quindi le Lipo corazzate o le LiFe).
4) un impianto radio ridondante con doppio ricevitore, centralina o 2.4 Ghz con ricevente ad antenna doppia.
Come vedete, il cerchio si stringe....
ps per certi lavori come piattaforma sarebbe meglio un Hely elettrico (che ne dici Alexx)
naturalmente giroscopi sui 3 assi.
Pure qui è meglio un Hely. |
1) Per quale motivo il modello dev'essere per forza in EPP o Polistirolo?
2) Per quale motivo non posso utilizzare l'elica anteriore?
Puoi darmi dei chiarimenti a riguardo?
Quindi il Dimona della Graupner, va bene oppure no??
Stavo leggendo le recensioni proprio adesso, dev'essere proprio un modello fantastico.............
