Discussione: motore posteriore
Vecchio 04 luglio 05, 02:59   #11 (permalink)  Top
katiusch
Data registr.: 19-06-2005
Originally posted by Andreamugen@03 luglio 2005, 15:59
Si della serie ti salva il motorino e ti spacca il modello se ti si brucia in volo...ma va va!!
regards
Complimenti per la tua risposta. Sei un po troppo presuntuoso. <_<
Il fusibile si brucia solo se si presenta un eccessivo assorbimento e cioè se sta girando ed improvvisamente viene bloccato. In questo caso si fonderebbe immediatamente le placche di contatto del rotore con le spazzole dello statore del motorino.
In volo non hai di questi problemi a meno che l'ely non va a sbattere su un albero e il motorino di coda si arresti per cause di forza maggiore prima che si riesca ad intervenire con il telecomando, e comunque in questo caso il modello si spaccherebbe comunque risparmiandoti il costo del motore.
Consiglio a tutti di inserire un semplice fusibile di protezione in serie al motorino di coda.
katiusch non è collegato   Rispondi citando
