escludi a priori le vernici alla nitro, dato che purtroppo vengono divorate a velocità pazzesca dalla miscela. Lo stesso discorso vale per le vernici in bomboletta.
Gli smalti invece sono piuttosto resistenti. In ogni caso se l'aeromodello che vuoi verniciare è a scoppio ti consiglio alla fine una bella mano di trasparente bicomponente.
Passiamo ora al discorso oracover. L'oracover lo puoi verniciare senza problema, con gli smalti, l'unica accortezza è quella di carteggiarlo un pò prima della verniciatura. Mi raccomando attenzione a non danneggiare lo strato superiore; devi semplicemente renderlo un pò opaco.
buon lavoro
