Originalmente inviato da Rumble ho preso da poco in fiera a Verona il Minimag, premetto che è la prima esperianza con un aereo , volicchio con gli eli, ho lo stesso problemo , ho montato subito un brushell da 1000 giri Volt, da 50g e una 9X4,5 , il modello è leggermente picchiato con le lipo tutta in avanti una 2100 11,1V le stesse che uso sui elei classe 400, se do gas si impenna e sale di muso in maniera vistosa mentre in planata viena giu bello dolce senza cabrare, l'elica guarda leggermente verso il basso forse un grado -due , è normale che salga così? forse devo miscelare un po di profondità con il gas? ciao . |
il mio fa cosi e premetto che è bilanciato in modo che tende leggermente a picchiare....se apro il gas tutto è ok, ma quando tolgo sale, ho provato a cambiare incidenza ma in realtà mi faceva il contrario...lo so che è un problema di incidenza ma quante prove che bisogna fare per prenderci...
