Vecchio 29 aprile 08, 02:36   #1636 (permalink)  Top
RASTIL
Data registr.: 28-03-2007
Residenza: S.Benedetto del Tr
rotazione dx e sx .... velocità differenti
Il punto mi sembra di capire, è che nel tuo caso, per rimanere in hovering, hai bisogno di quelle determinate impostazioni, vale a dire che la velocità del rotore superiore deve essere maggiore di quella inferiore. Cosa che puoi regolare sia dal trimmer della radio che dalla centralina stessa, qualora il trimmer non fosse centrato per ottenere la posizione di hovering.
Ora si tratta solo di capire perchè hai bisogno di una potenza maggiore sul rotore superiore per rimanere in hovering. PROVA a sostituire la pale superiori, ma prima ancora la domanda è: il traking alle pale superiori (visto su tutta la lunghezza della pala) visto davanti al monitor com'è?
Nel mio caso per rimanere in hovering i motori girano all'incirca uguale forse un pelo in più quello inferiore, dipende molto dai traking delle pale e dalle pale stesse, non tutte sono uguali. Dipende anche dalla swash, quanto questa sia in bolla..
RASTIL non è collegato   Rispondi citando
