Vecchio 28 aprile 08, 23:44   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Per eliminare il BEC da un regolatore basta staccare il filo rosso (+) dal connettore che va alla RX e alimentare la ricevente con un'altra batteria. Con questo sistema il regolatore non risente minimamente nel suo funzionamento della mancanza del BEC.
Di solito in un regolatore con uscita per l'alimentazione della RX, consigliano di non superare determinate tensioni, questo, per non superare la dissipazione di potenza del circuito del BEC. Il superamento può avvenire per un aumento di corrente (troppi servi), per una tensione troppo alta oppure per una combinazione dei due valori.
Nelle caratteristiche dei regolatori ci sono dei limiti di corrente e tensione da rispettare. La parte più flessibile sono i motori che possono sopportare tensioni "elevate" ma correnti entro i limiti di targa.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
