Originally posted by Odi@03 luglio 2005, 16:51 ciao iacopo, beh, come inizio ci aspettavamo forse qualcosina di meglio, cmq è sempre un inizio ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Se lo vuoi rendere più bello, sostituisci la V con della balsa da 2mm, i due lati che devono congiungersi li limi ad angolo di moto che tu possa incollarli insieme formando un angolo di circa 110°.
L'angolo che si forma sotto (il colmo del tetto ) lo limi a sua volta così si forma una superficie piatta per fissarlo alla fusoliera.
Per le ali, l'idea del domopac è sicuramente pratica, ma esteticamente parlando non è forse il meglio.
Per cominciare usa la carta velina, o se non ne hai, la carta con la quale si avvolge il pane.
Prendi colla vinilica, diluiscila ben bene con acqua e stendila su tutte le superfici dell'ala dove la carta andrà a toccare e lascia asciugare.
Ora ritaglia la carta + o - della dimensione che ricopra l'ala, inumidiscila con una spugnetta o con uno straccio (mi raccomando inumidire e non inzuppare!), stendila sull'ala e ripassala con un pennellino e del solvente lungo tutte le centine, longherone, bordo d'entrata e bordo d'uscita.
Così facendo, il solvente scioglie in parte la vinilica che si trova nel legno e fissa la carta. In seguito, asciugandosi (visto che la mantieni umida per tutta la lavorazione) la carta si tenderà. |
grazie per i consigli! era poco più che una presa in giro! comunque grazie davvero, forse domani ricopro in carta velina...oggi no perchè domani ho l'orale della maturità
comunque il piano a v in carta all'aperto col vento non reggeva, ho preso uno stelo di paglia e l'ho inserito nella piega della carta rendendo il piano piatto ma rigido.. non ci crederete, ma con il vento volava benissimo anche all'aperto, stranamente si metteva sempre con il muso al vento, mentre pensavo si sarebbe lasciato portare tipo foglia, quindi funziona benissimo per come l'ho fatto! poi con qualche raffica e lancio verso l'alto ha fatto i suoi bei looping, e con il baricentro giusto planava che è una meraviglia!
appena ho tempo ricopro e faccio i piani a v!
poi posto le foto se non mi ammazzate!
