BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Problema Easy Glider Pro
Vecchio 28 aprile 08, 17:33   #4 (permalink)  Top
sokol 1
L'avatar di sokol 1
Data registr.: 31-07-2007
Residenza: Padova
Originalmente inviato da cubetto Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho appena finito di assemblare l'Easy glider Pro della Multiplex con kit brushless Multiplex da 250W...
Ho un problema con il motore, credo giri al contrario perche' fa aria davanti!
Quale puo essere il problema? Dal Motore al regolatore ho collegato nero con nero, rosso con rosso e blu con bianco.. Ho forse montato male le pale??
Ultimo problemino e' ke il modello con lipo 2 celle 2100 risulta molto sbilanciato, con il pacco pile portato il piu avanti possibile cabra alla grande...
Vado di pesi in punta?? A spanne serviranno 100 grammi, e' possibile??
Grazie anticipatamente.
Marco
Per caso hai montato anche una biglia di acciaio nella coda,che probabilmente hai trovato nella scatola?....se si,non andava messa,....gli easy funzionano meglio senza.Ciao!
sokol 1 non è collegato   Rispondi citando
