Originalmente inviato da Lillo Ehstìkatzi
dici bene... ma su modelletti da 20-25 mm di corda alare non è una passeggiata realizzare il sistema.
Forse andrebbe meglio il sistema degli alettoni esterni (tipo STOL) ma non so se in volo rovescio ci sono molte controindicazioni. |
vedo solo ora il commento e leggo che ,naturalmente,parlavi di cm e non di mm.
Le foto che ho messo sono relative ad un profondità con corda max 26 cm e spessore relativo del 12%.
Il procedimento è questo:
si incolla la guaina su un pezzo di balsa dello spessore adeguato e si incolla sui polistiroli delle parti mobili già ricoperti e tagliati a misura.
Si sagoma con due dime poste alle estremità.
Si ricopre con 3 strati di nastro adesivo di carta ed uno di nastro da pacchi cerato.
Si scava nella parte fissa il polistirolo in modo che la parte mobile si possa posizionare correttamente.
Si prepara una striscia di lana da 160 bagnata,si riempie lo scavo con pappetta fluida di resina e microballon,si deposita la lana e si infila in posizione la parte mobile.
A resina essiccata un colpetto staccherà le due parti.
