Vecchio 28 aprile 08, 12:27   #6 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Cerchiamo di essere chiari, per altra scheda intendi un altra MM2001 identica a quella che ha problemi oppure la scheda del tuo pantografo?
Personalmente non lo vedo un problema, dissipi con un generoso dissipatore in alluminio attaccato con un pò di pasta e le cose dovrebbero migliorare notevolmente. Se il tutto funziona perchè fasciarsi la testa?
Altra soluzione è quella di montare una serie di diodi prima del 7805 (li puoi mettere anche sul filo che porta alimentazione) ogniuno di quelli ti abbassa la tensione di 0.7-0.8 V, quando ne metti 5 hai già 4 volt in meno, quindi 11-4=7volt. Se scalda anche cos' allora i problemi sono altrove.
Io non ho mai controllato la temperatura dei miei integrati ma sia gli ULN che i 78xx che l' IRF (o il BUZ11) li ho dissipati, poi ho messo due ventoline che soffiassero un pò.
Comunque, ripeto, se funziona perchè farsi mille problemi?
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
