Vecchio 28 aprile 08, 12:13   #1 (permalink)  Top
galaxy
Data registr.: 19-04-2003
il limite del voltaggio in entrata di un regolatore è dato dal bec???
Ho un dubbio rigurado al limite del voltaggio in entrata di un regolatore qualsiasi provvisto di bec.
Quello che voglio dire è:
Io ho un regolatore per auto dove è specificato di non superare gli 8.4Volts. Mi chiedevo se questo limite è dato dal regolatore interno (BEC) che provvede, come tutti sappiamo, a dare tensione ai servi e alla ricevente e allo stesso circuito di controllo del regolatore stesso, oppure no...?!
Se io non utilizzassi il BEC per alimentare servi e RX, potrei aumentare la tensione di ingresso senza bruciare nulla, giusto?
Ho scaricato i datasheet dei mosfet che pilotano il motore e questi possono lavorare fino a 75V, quindi penso che in teoria potrei anche far lavorare il regolatore con tensioni superiori visto che l unico assorbimento per il bec interno al rego sarebbe solo quello del chip del rego stesso!!
PROTOMAX HELP ME
galaxy non è collegato   Rispondi citando
