Originalmente inviato da sbaitso Ciao Jewels, secondo me non serve a molto, i comandi push-pull si mettono dove il servo lavora con un carico considerevole in modo da far lavorare in modo corretto la squadretta ed eventuali cuscinetti, non c'è un aumento di precisione, ma solo una migliore distribuzione dello sforzo, tanto è vero che per esempio la miniature, che in fatto di eli non è l'ultima ruota del carro, non usa push-pull ma semplicemente dei "ponti" sulla squadretta per far in modo che essa lavori correttamente. Sul gas lo sforzo del servo è praticamente nullo, quindi perchè complicarsi la vita? Oltretutto un push pull regolato in modo non proprio perfetto potrebbe addirittura peggiorare le cose...
Mia opinione personale, sono pronto a cambiare idea
Saluti
Ezio |
se installi sul gas un Fail Safe meccanico, come ho fatto io, serve eccome un servo anche potente...............parere personale!
bhe..... uno dei cavalli di battaglia pubblicitari della Thunder Tieger e Hirobo per poter vendere ancora i loro modelli e difendersi dall' assalto dell'Align era proprio l' uso di scatola dei comandi push pull e il raptor vedi titan, non ha ancora il piatto a 120°, considerando che il raptor e' nato per fare il3D....l'uso dei comandi push pull non puo', aver dato danni,ma sicuramente dei vantaggi usandolo anche sul gas con governor,aumenta anche la sicurezza....!!
