Il delta peak non si calcola. é un fenomeno che si verifica quando la batteria é carica. Consiste, come dice il nome, in un leggero picco (guardando la curva di carica). in pratica all' avvicinarsi del punto di carica massima, la tensione cresce piú rapidamente del solito e poi, superato tale punto, inizia a scendere. Nei c.b. con delta peak, un circuito monitorizza la tensione della batteria e interrompe la carica, non appena la tensione inizia a scendere
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello |
