0,01 ohm su cui si dissipa il W mancante. Purtroppo con 10A i cavetti e il cablaggio stesso possono raggiungere e superare questo valore falsando l'effettivo valore della "potenza riscaldante utile". A causa della non idealita' dei componenti credo che in ogni caso sia molto difficile avere un errore inferiore ai 5W, forse di piu'...
La cosa migliore e' che l'alimentatore sia regolabile con precisione e i collegamenti cortissimi e di grossa sezione (oltre 4mm quadri). L'alternativa e' usare tensioni piu' elevate e correnti proporzionalmente piu' basse, per esempio 40V 3,25A.
