Ciao Davidemelli! Tieni le batterie in carica per non + di 2 h e 1/2. Il calcolo che hai fatto è giusto. Non conosco il carica batterie che hai in dotazione, ma se è presente un led che a fine carica deve diventare verde, rispettalo. Se invece è, come mi immagino, un classico caricabatterie come ho anche io, il led rimane rosso sempre e ti indica esclusivamente che al caricabatterie è collegata la batteria; quindi cronometro alla mano! Lo spostamento combinato del traslato e avanti dovrebbe dipendere da normali reazioni fisiche dell'eli (senso rotazione pale, effetto suolo, reazione della resistenza all'aria). Se è una traslazione facilmente contrastabile con un po di trim va bene così, non ti preoccupare + di tanto. Se invece la reazione è parecchio evidente e difficilmente contrastabile, allora esamina il bilanciamento dell'eli e l'esatto assetto orizzontale del ciclico. Ciao!
