Originalmente inviato da viva la nutella ....
senti, hai provato a controllare se non sia la cinghia che slitta?
P.S.
Dove hai comprato il GY240? e che servo usi? un digitale? Mi sto quasi decidendo a fare l'acquisto anch'io, perchè questo della esky comincia ad impazzire |
Non credo sia la cinghia: ho fatto anch'io la prova che dici tu e mi pare che non slitti. Proverò comunque a tenderla di più. Il fatto è che ho problemi di potenza, spero non sia il brushless...
Il gyro l'ho comperato assieme all'Hummingbird, che a sua volta ho comprato usato quando non ne potevo più del passo fisso. Il servo è un Hitec hs-55 analogico e lento, ma che funzionava egregiamente fino a prima della "revisione". Il servo digitale ce l'ho sul Mini-Titan e ti assicuro che è proprio un'altro mondo. Quello che mi fa arrabbiare è che il King è di una stabilità incredibile sugli assi orizzontali ma, per un motivo o per l'altro, non riesco a farlo volare
. Sto anche meditando di prendermi un'altra meccanica da Massimo (Winning Models) e montargli gli upgrades, tenendo questo come fonte di pezzi di ricambio...
Originalmente inviato da RIKI83 .....
- dopo due scariche di lipo ho già tutta la cinghia consumata, a me sembra allineata pero ogni tanto scende e poi risale dal tendi cinghia non vorrei che sia questo!!
Riki |
Io ho seguito il suggerimento di Massimo
Originalmente inviato da Winning-Models.com Puoi provare anche a girare i tendicinghia in modo da avere la flangia + larga verso il basso , io ho risolto cosi' |
e ho risolto definitivamente il problema.
Ora mi dedico alla rianimzione del mio King
Buona domenica a tutti!
Maurizio
