Originalmente inviato da quiquoqua Ciao, mi sa allora che effettivamente ho qualche problema, dovrò comunque smontarlo e controllarlo per bene, i problemi che si sono verificati sono 2, quando passo dal minimo al massimo, ad un 3/4 di stick tentenna ovbvero borbotta, difetto che si è verificato dal primo momento, poi inn uno dei seguenti voli si è spento in volo, così all'improvviso.Poi quando ho provato a rimetterlo in moto, subito si è acceso, troppe stranezze, mi conviene smontarlo e controllarlo, voi che dite? |
Ciao Fra,
te l'ho detto l'altra volta. Il comportamento da te descritto sembra indicare una carburazione troppo grassa. Sul banco ci fai poco. Vola senza le fiancatine per accedere allo spillo più facilmente o prolungalo con un bulloncino e usa almeno 15% nitro. Misura la temperatura dopo alcuni minuti di volo e vedrai che è bassa perchè sei un pò grasso.
Ovviamente è solo una opinione. potresti avere altri problemi ma su due piedi io farei così.
