Originalmente inviato da salvocrazy Sono pienamente d'accordo con satmania63, sul banco ci fai solo il rodaggio, le regolazioni li fai sulla pista di volta in volta, anch'io ho un os 37 da qualche mese e dalla prima accensione ad oggi o dato qualche tacca di massimo in + o - in base alle condizioni atmosferiche, niente di più, (5% di nitro), va una meraviglia. |
Ciao, mi sa allora che effettivamente ho qualche problema, dovrò comunque smontarlo e controllarlo per bene, i problemi che si sono verificati sono 2, quando passo dal minimo al massimo, ad un 3/4 di stick tentenna ovbvero borbotta, difetto che si è verificato dal primo momento, poi inn uno dei seguenti voli si è spento in volo, così all'improvviso.Poi quando ho provato a rimetterlo in moto, subito si è acceso, troppe stranezze, mi conviene smontarlo e controllarlo, voi che dite?
