Originalmente inviato da giagaz83 per il deley riporto una frase di mivar
QUOTE=Mirav;513946]Una volta regolato il gain in modo che non sbacchetti e tenga le variazioni di passo, basta che fai una mezza rotazione da una qualsiasi parte lasciando lo stick tornare al centro da solo. Se la coda balla un po prima di fermarsi, alza il delay fino a quando non ti sembra smettere. Il delay rallenta il comando della gyro nei confronti del servo. Dato che il servo è lento, nel momento che lasci il comando a centro, la gyro cerca di stabilizzare la coda. Il servo però non è in grado di seguire in tempo i suoi comandi e quindi la gyro vede che la coda ancora si muove e dà un altro impulso. Questo susseguirsi di ritardi fa si che la coda vada un po a dx e a sx prima di fermarsi. Aumentando il delay, diminuisci la precisione della coda, ma elimini questo effetto. |
[/QUOTE]
negativo, io mi riferivo ai delay sul radiocomando, non quelli del giroscopio, sono due cose ben distinte.
