Originalmente inviato da Winning-Models.com Puoi provare anche a girare i tendicinghia in modo da avere la flangia + larga verso il basso , io ho risolto cosi' |
Ok, grazie ho provato e in effetti va meglio!!
Adesso peò ho problemi con il codino non riesce a bilanciare il rotore anche spostando il servo verso lo scheletro dell'eli.
Havete qualche altra soluzione??
Massimo volevo chiederti anchee quale pignone montare con il brushless??
Ma mi serve anche il programmatore per l'esc nuovo??
Grazie mille!!
