Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro Io ho il DSH a due velocità ma non è possibile girare la lama in nessun senso.
Comunque è una gran seg.....macchina, ho tagliato alluminio da 5 mm senza
problemi, non ha vibrazioni fastidiose ed è silenziosa. |
I pregi che evidenzi sono proprio i difetti che ho trovato sul DS230, vibra molto ed oltretutto ogni volta che lo usi va fissato ad un piano con 4 viti autofilettanti (fornite di serie) quindi diventa una vera palla, di usarlo senza fissarlo poi non se ne parla, a meno che tu non voglia inseguirlo per tutta la stanza
Oltre a questo non mi è sembrato nemmeno che abbia una gran capacità di taglio e spesso si impunta, perlomeno con la vetronite, per questo ultimo difetto però non so veramente quanto dipenda dalla macchina o dal sottoscritto che non ha capito bene come settare la tensione/velocità della lama.
Insomma, credo che i trafori ad alta massa siano da preferire ...
