Originalmente inviato da adria49 ....
Certo, acquistare Proxxon o Dremel è più dispendioso ma alla lunga non sarà anche più conveniente?
Adriano |
In fondo io la penso come te perché ho ed uso il Dremel, credo che molto dipenda anche dal tipo di modellismo che si pratica, se uno sta principiando adesso o lo adopera solo per piccole riparazioni può convenire una sotto-marca, negli altri casi meglio l'originale.
Poi credo che concorderai nel fatto che con i vari accessori, tipo l'albero flessibile che citavo io, queste grandi case ci marcino con i prezzi in maniera assurda
Mi permetto di darti un consiglio per il traforo, evita quello piccolo dellla Proxxon (edesso non ricordo il modello), io ce l'ho e non mi sono trovato molto bene ....
