Originalmente inviato da morxe Ragazzi a medio regime di gas e poco prima che l'eli si alzi ho delle vibrazioni spaventose... ....a cosa puo' essere dovuto tutto cio'?
Ma voi con che simulatore vi "allenate" ? |
quasi sicuramente le vibrazioni sono causate dalle pale che non sono bilanciate o che non sono perfettamente allineate o addirittura entrambe
infatti come hai detto se togli le pale le vibrazioni spariscono quindi possono essere solo loro la causa
per bialnciarle fai così
1° passo: se hai una bilancia digitale sei fortunato altrimenti ti devi arrangiare creandoti tu stesso una bilancia (io per esempio uso una barretta di alluminio di 5cm in cui ho fatto all'estremità due fori su cui vado a serrare le pale mentre al centro una tacca trasversale dove infilo la lama del cutter che fa da fulcro) a questo punto puoi vedere quale delle due pale pesa meno dell'altra e quindi aggiungi pezzetti di nastro appoggiandolo al contrario finche non sono equilibrate
2°passo: prendi la pala piu pesante ed usando sempre la lama del cutter come fulcro appoggiala sopra cercando di farla rimanere in equilibrio e quindi segna con una penna quel punto poi prendi l'altra pala e sovtapponendola alla prima segna lo stesso punto
ora metti la pala più leggera sul cutter che deve coincidere col segno e quindi mettere il nastro (stavolta attaccandolo) cercando di equilibrarla
potrebbe sembrare una cosa lunga e complicata invece si fa in meno di 5 minuti e da risultati eccellenti
per quanto riguarda il simulatore io uso il g3 che a mio parere credo sia il migliore
