Io divido il disegno in varie parti, le centine le ordinate e i vari pezzi che posso tagliare con la cnc.
Prendo il file dxf delle centine, le riposiziono bene in modo da avere meno scarto possibile, la stessa cosa la faccio con le ordinate.
Il file dxf lo apro con artcam e creo il percorso utensile selezionando una centina per volta in modo da creare il percorso che mi piace di più, es. se nel file ci sono 3 centine allineate, seleziono la 1^ creo il percorso e la chiamo 1^ la 2^ e così via.
Quando devo salvare il file .cnc .nc decido in che modo creare la sequenza di taglio, in questo caso 1^2^3^ e il file lo chiamo "centine.cnc"
Questo per evitare di iniziare una centina a metà fermarsi e iniziare un'altra per poi ritornare alla metà già iniziata.
Certo se hai tre centine le selezioni tutte e lasci che artcam faccia il suo lavoro.
__________________ Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano.
------------------------------------------------------------ Buon volo a tutti Ciao Enrico www.gsst.it www.cncitalia.net |
