Originalmente inviato da paologlock19 dopo una vita ieri sono riuscito a usare l ely, 2 lipo in hover quasi stabile, tornato a casa ho messo la lipo e-sky 1800 mAh sotto carica usando il carichino bilanciatore originale ma dopo pochi istanti i led si sono messi a lampeggiare insieme come scritto sul carichino significa "wrong battery"
premesso che ho smesso di usare la lipo prima dell intervento del regolatore quindi non posso averla scaricata oltre il limite chi mi spiega il significato-motivo dell errore in fase di ricarica
in seguito ho ricaricato la lipo in questione usando un carica-lipo regolabile senza bilanciatore con 0,2 ah per sicurezza ho messo il tutto sul balcone alla fine ,5 ore di ricarica ,non presenta rigonfiature e non ha scaldato (non ho controllato i volt xche il cicalino di fine carica ha suonato alle 4 di mattina )
secondo voi mi posso fidare di questa lipo oppure e' giunta la sua fine?
in totale ha fatto 18 cicli di ricarica sempre bilanciata
ps buon divertimento a chi approfittera' del ponte x volare da parte mia 12 ore di turno quindi
ciao paolo |
Non mi è mai successo 1 cosa del genere, probabilmente è il carichino ad avere problemi. Se l'hai caricata e non presenta gonfiature e l'autonomia è pressocchè identica a prima non vedo il problema sulla LIPO ma sul carichino.
Hai provato a caricarci un'altra lipo sul carichino esky?
