Originalmente inviato da emocabras si ma non hai eseguito l'operazione del punto uno, misura singolarmente
la tensione delle singole celle dal cavo bilanciamento.
se il carichino dice check the battery low voltage significa che come pensavo hai scaricato troppo la batteria, scusa ma sulla machinatta che regolatore hai a quanto hai impostato il cut off. |
cavolo allora la devo buttare la batteria, la ho usata solo una volta
