25 aprile 08, 22:05
#26 (permalink)
Top |
Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da pipaluce No, il motore è posteriore e credo che sia lui il responsabile del peso eccessivo in coda; la batteria è più leggera del 380, essendo una lipo 3el 2200 mah. Credo che dovrò montare il leggero brushless che già possiedo, appena mi arriva il suo regolatore. Ovviamente sempre da Hong Kong. Sì credo che la costruzione sia corretta. Appena risolto il problema della digitale manderò delle foto, grazie per ora. Per rispondere a ftato se il motore è pesante ed il modello ha il centro di gravità indietro, dovrebbe cabrare molto e/o tendere parecchio ad alzare il muso. se credi che la costruzione sia corretta non dovresti avere problemi.. e invece... posso sapere a quanti cm dalla punta hai il CG??
è' una economica TX 27 mhz in modulazione di ampiezza 4CH perfettamente funzionante, senza possibilità di miscelazione software. Ho installato un mixer elettronico sullo Zagi (sempre da HK a 6 euro spese postali comprese.
Riccardo | un mixer in Italia ..costa 13 euro...
Ciaooo da Fiorello. |
