Originalmente inviato da Dany2 lo faceva anche a me con il minititan e pale sab 320 come le tue.
Il Problema sarà sicuramente un forte fuoritraking e pale troppo serrate (o troppo poco) |
Effettivamente, provandolo all'esterno ho notato un fuoritracking da urlo che però non sono riuscito a sistemare alla perfezione.
A questo punto mi sto convincendo che il problema sia dovuto alle pale troppo allentate!!!
Un'altra ipotesi potrebbe essere l'asse delle manine portapale storto ma questo solo se l'ely ha subito crash, e non mi sembra il tuo caso.
L'ely è nuovo, la prima volta che ha visto le pale girare è stato due minuti prima che girassi il video che vi ho postato.
Comunque subito dopo ha visto girare anche le mie pale
Comunque il problema è da ricercarsi sicuramente nella regolazione delle manine portapale.
Personalmente quando mi è successo ho dovuto allentare le pale di mezzo giro di chiave e avvitare l'uniball di una pala di due giri, e magicamente è sparito tutto. A me quando è successo mi è preso quasi un colpo perchè era così forte che l'eli tendeva quasi a ribaltarsi |
Come spessori tra pala e manina porta pala, ho usato due rondelle per ogni pala, forse è troppo o troppo poco spessorato?
