Originalmente inviato da Lanco Per mia modesta esperienza sembra che si comporti benissimo. |
In che senso?
Non so se il giro lo hai già settato.
Si, il giro l'ho spostato da un minititan all'altro e i settaggi dello stesso non sono mai stati toccati.
Le vibrazioni in rilascio dipendono evidentemente dal fatto che il comando del gas è stato rilasciato troppo bruscamente ed ha innestato, insieme alla resistenza data dal passo negativo, uno squilibrio sulle pale.
Le indagini andrebbero condotte su:
1) serraggio pale (probabilmente sono troppo lente e diversamente strette);
2) presupponiamo che le pale siano equilibrate ed in linea (ma da come parte non mi pare ci siano problemi).
3) presupponiamo anche che sul regolatore sia disinserito il fremo motore;
4) prova se te lo fa con passo a 0 al minimo
Devo fare ulteriori prove per capire!
